Пятница, 11.09.2026, 02:13
  • Страница 1 из 5
Бортовая ПНЕВМО СИСТЕМА
СruiserШтернДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:12 | Сообщение # 1
Собственно что это такое.
Тот же авто компрессор токо запитанный в общую систему пневматики автомабиля.
Вся система построена на стационарном размещении и несет в себе множество функций.
1. Удобная работа с подкачкой калес. Не когда у тебя компрессор жужжит, а когда просто достал шланг и накачал одним нажатием свое колесико.
2. Возможность подкулючать гайковерт, да и любой пневмоинструмент.
3. Продувка от грязи пыли, цилиндров у бензинок, инструмента и запчастей
4. Пульвезатор
5. Дудка для поровозного голоса машины
6. Ну и если у кого стоят то пневмо блокировки.
Собственно вот что это и для чего это.
Теперь как это сделанно у меня
СruiserШтернДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:26 | Сообщение # 2
Теперь описание по пневме. По порядку.
Компрессор стоит в правом крыле. рядом с ним размещен пневмо реле для отключения компрессора при 10 атмосферах. Помимо этого включения пневмо реле в рабочее состояние управляется тумблером с потолочной консоли.
Здесь потребуется.
Компрессор, тумблер (можно с подсветкой), фитинг - тройник, 3 фитинка на 1/4, 5 хамутов, провода, шланги
Далее от этого блока шланг тенится к ресиверу Под левый порог водителя.
Там он входит в ресивер. В ресивере у меня 6 дырок.
1 - вход с компрессора
2 - выход с ресивера на разводку
3 - спускной клапан
4 - Сливной клапан
5,6 - заглушки.
Здесь потребуется
- Ресивер - его может в принципе за пузырь сделать любой токарь вмонтировав в огнетушитель резьбу под фитинги
- 2 фитинга 1/4, фитинг спускной клапан, фитинг сливной клапан, 2 фитинга заглушки (у меня они нужны). Шланги, 2 хамута
Прикрепления: 0964735.jpg (91.2 Kb) · 9306349.jpg (92.9 Kb) · 3034718.jpg (46.1 Kb) · 6694759.jpg (54.9 Kb) · 7294611.jpg (69.1 Kb) · 0603941.jpg (63.4 Kb) · 2303518.jpg (69.3 Kb) · 0062198.jpg (61.7 Kb) · 1197098.jpg (70.6 Kb) · 7134421.jpg (87.8 Kb)
СruiserШтернДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:34 | Сообщение # 3
Далее от этого блока шланг идет на разводку.
С этой разводки воздух через влагоделитель направляется на быстросьем для подкачки колес и на пневмодудку.
Здесь потребуется.
Тройник, влагоделитель (желательно чтоб он по резьбе совпал с тройником)
3 фитинга 1/4, фитинг быстросьем, много шланга, 4 хамута.
Про быстросьем и подкачку думаю понятно раскажу про дудку.
С этого тройника шланг тянится на морду где предпологается будет дудка. Там шланг входит в пневмо клапан (продаются в магазине запчастей для грузовиков, бывают разные). пневмоклапан приводится в действие срабатыванием обычного электрического реле, которое в свою очередь включается кнопкой без фиксации. Поче му через реле. Клапан берет на себя много тока что быстро убивает кнопку, пэтому на кнопку завязана релюха для уменьшения нагрузки на нее.
Здесь понадобится.
Дудка, пневмоклапан, электро реле, кнопка без фиксации, фитинг 1/4-мама. 3 хамута. Остальные фитинги как правило с дудкой и клапоном продают в комплекте.
Также можно сделать в любой из шлангов врезку на монометр, чтоб знать скок атмосфер в системе.
Общие
на всю систему нужно будет примерно метров 13 шланга и проводов.
ВАЖНО!!!
По хамутам
Будте внимательны выбирйте правильные металлические хамуты для шлангов, так как фиговые на раз прорежут шланг и будет травить. постоянно.
По шлангам
покупайте шланг для пневматики который держит 20 атмосфер и морозостойкий.
Вот описание чуть ниже схема
На схеме все расписанно поясню по полоскам.
Красная +
Синяя -
Зеленая шланг
Прикрепления: 1507304.jpg (77.5 Kb) · 8097256.jpg (54.4 Kb) · 9634052.jpg (62.0 Kb) · 2832526.jpg (38.8 Kb)
СruiserШтернДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:41 | Сообщение # 4
Как гудит при случае покажу.
ТЕперь по бюджету
Компрессор Беркут 20 - 6000 т.р.
остальные умрут быстро. (Если ресирвер не один и общий литраж за 20 литров. то рекомендую 2 компрессора. Иначе 1 быстро умрет)
Пневмо реле - 2500
Ресирвер от 500 до 2000
Влагоделитель 150 р.
Фитинги - 1500
Шланги - 1500
Пневмоклапан 1500
Дудка от 1000
+ 3 дня на работу.
Стоимость взята грубая. может и плавать.
Так что изучайте и пользуйтесь. А кто сам не сможет то подскажу. А если мне делать то за умереную денешку.
СruiserШтернДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:51 | Сообщение # 5
Если есть желание можно устроить колхоз по оборудованию для пневмо системы.
Конкретное колличество и комплектацию распишу. потом ищим оплачиваем и ждем.
ШевгенДата: Воскресенье, 23.01.2011, 15:58 | Сообщение # 6
Вот тут, например, Беркут стоит 4160
Добавлено (23.01.2011, 15:58)
А еще есть установочный комплект (для подсоединения к ресиверу беркута)
orksДата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:10 | Сообщение # 7
Жень! с этим комплектом не все так гладко.... мы покупали такой.... кира расскажет подробней что и как так как он уксусу его инсталил
СruiserШтернДата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:48 | Сообщение # 8
В этом комплекте единственная нужная вещь это серая коробочка - Пневмоклапан.
Все остальное можно смело выкинуть
СruiserШтернДата: Понедельник, 24.01.2011, 01:02 | Сообщение # 9
Да и вот еще.
После того как купил беркут 20. там нужно целикомм менять силовые провода. с разбором корпуса.
СruiserШтернДата: Вторник, 25.01.2011, 00:54 | Сообщение # 10
Ну хде кто? в смысли кому что, точнее вообще ето надо кому было писать?
ШевгенДата: Вторник, 25.01.2011, 08:08 | Сообщение # 11
Мне надо, но у меня денег на это пока нет.
Добавлено (25.01.2011, 08:08)
Вообще-то, это всем надо, чтобы компрессоры друг у друга не клянчить
VarvarДата: Вторник, 25.01.2011, 11:04 | Сообщение # 12
Выходит под 15 рублев где то... дороговато. Бюджетнее никак?
ШевгенДата: Вторник, 25.01.2011, 11:07 | Сообщение # 13
Я вот пока не буду себе городить СИСТЕМУ. Куплю компрессор.
Потом ресивер добавлю с ручным контролем давления. А потом уже всю эту хрень городить буду. А сразу я не потяну. Мне бы колеса купить, а пневмо-система - это от жиру
Tushkan86Дата: Вторник, 25.01.2011, 14:29 | Сообщение # 14
Группа: Удаленные
Varvar, бюджетнее китайский готовый комплект с маааленьким компрессором....
Шевген, нужно планировать... компрессор сразу нужно нормальный брать, а остальным потом обрастешь. К примеру - я лично 20м беркутом забортовывал 35е колесо, а меньшим компрессором думаю врядли получится.....
VarvarДата: Вторник, 25.01.2011, 14:31 | Сообщение # 15
Если 35 колеса с китайским компрессором не вариант?
ШевгенДата: Вторник, 25.01.2011, 14:38 | Сообщение # 16
Я говорю, в интернетах беркут р20 можно за 4200 купить. Выше ссылка была. Для начала хватит
Tushkan86Дата: Вторник, 25.01.2011, 15:36 | Сообщение # 17
Группа: Удаленные
незнаю как вы а я купил здесь немного дороже (6000 стоит но есть скидка) но зато 3 года гарантии!
AlexДата: Вторник, 25.01.2011, 15:45 | Сообщение # 18
3 года эт аргумент канеш, но нюансы...
ТАНКИСТДата: Вторник, 25.01.2011, 17:30 | Сообщение # 19
Продам два ресивера Б/У за 1500тыр каждый ТОРГ УМЕСТЕН!!!
franzusДата: Вторник, 25.01.2011, 21:25 | Сообщение # 20
СruiserШтерн, нужная вещь очень ...думал по этому поводу .....бюджет зараза не позволяет biggrin
Добавлено (25.01.2011, 21:25)
скажите а кроме беркута есть аналоги по качеству и может чуток подешевле biggrin
СruiserШтернДата: Среда, 26.01.2011, 02:55 | Сообщение # 21
РЕКОМЕНДУЮ 20 беркут самый выносливый
Смотрим теперь буджетнее без потери качества
Компрессор Беркут 20 - Шевген нашол по 4200
Пневмо реле - 2500 - поподлось за 1800
Ресирвер от 500 до 2000 - На металло бызе полно балонов из которых можно сделать ресирвер. 100 р.
Фитинги - 1500 - Можно попробывать влезть в 1200
Шланги - 1500 - можно уложиться в 700
Пневмоклапан 1500 - есть вариант за 1200
Дудка от 1000
+ 3 дня на работу.
Итог 11000.
Но перво степенно всеже компрессор. Остальное скупиться, да и потом всегда можно заколхозитьть и оптом купить
Tushkan86Дата: Среда, 26.01.2011, 09:07 | Сообщение # 22
Группа: Удаленные
СruiserШтерн, итог 11000 но не забывай что дудка не всем нужна т.е. -1000рублёф. У меня стоит дуда и мне хватает ее штатного маленького компрессора, а если она откажет есть в резерве родной сигнал, только провода бы кто соединил! biggrin
Сообщение отредактировал Tushkan86 - Среда, 26.01.2011, 09:08
VarvarДата: Среда, 26.01.2011, 09:15 | Сообщение # 23
Про провода ты верно заметил! На морозе дудка отказавается работать - шипит а толка нет... Через раз работает
СruiserШтернДата: Среда, 26.01.2011, 09:36 | Сообщение # 24
Поэтому желательно дутку, пневмо реле и пневмоклпан, размещать в тех полостях где тепло.
Салан и моторный отсек
КИРПИЧДата: Среда, 26.01.2011, 22:14 | Сообщение # 25
Дудка это все фигня! а все остальное ВЕЩЬ!!!! начну собирать от компрессора !
  • Страница 1 из 5
