Среда, 30.09.2026, 18:46
Как прикрепить картинку к сообщению
ШевгенДата: Суббота, 19.03.2011, 19:49 | Сообщение # 1
При помощи кнопочки "Обзор..." под окном ввода сообщений выбираем картинку (можно вставить до 10 картинок в сообщение, для выбора новой картинки нажмите плюсик слева от поля с местонахождением картинки)
После этого справа от кнопки появится окошечко с текстом типа $IMAGE1$. Вот этот текст нужно скопировать и вставить в сообщение. Чтобы скопировать этот текст, щелкаем мышкой по нему (рядом с выбранной картинкой) потом жмакаем Ctrl+C, переходим в окно сообщений и жмем Ctrl+V
Сейчас дизайн немного изменился, поэтом вместо копирования текста $IMAGE1$ теперь достаточно жмакнуть по ссылке "Вставить в редактор"
И пожалуйста, следите, чтобы теги $IMAGE1$, $IMAGE2$ и т.д. не слипались в одну строку, а были разделены переводом строки (то есть каждый тег $IMAGEn$ шел в новой строке)
Прикрепления: 7389289.jpg (233.8 Kb) · 7983427.jpg (244.4 Kb) · 5894234.jpg (306.7 Kb)
orksДата: Воскресенье, 20.03.2011, 12:48 | Сообщение # 2
хотел дополнить: $IMAGE1$ можно вставлять в любое место сообщения например рассказывая о чем то - продемонстрировать на фото, вставляем прямо в текст сообщения.
ШевгенДата: Вторник, 22.03.2011, 15:42 | Сообщение # 3
Как уменьшить размер картинок.
Работает только при установленной программе Outlook Express. Если стоит Microsoft Office и в нем установлена программа Outlook, то эта схема сожет не сработать.
Иногда для выкладывания картинок в интернет нужно уменьшать их размеры. Существует один простой путь.
Допустим, есть у нас картинка, которую нужно выложить на форум или еще куда-то в интернет.
Мы видим, что она слишком большая и по разрешению и по месту на диске.
Выделяем нужные нам файлы и жмем на них правую кнопочку мыши. Выбираем Отправить->Адресат.
В появившемся диалоге (1) оставляем галочку в пункте "Уменьшить размеры всех снимков" и щелкаем по надписи "Показывать больше вариантов". Ниже развернутся варианты нового размера изображений (2), выбираем нужный нам (800х600 самый оптимальный обычно размер). Нажимаем ОК
Должно создаться новое письмо Outlook Express. И в разделе "Присоединить" будут наши уменьшенные копии.
Чтобы сохранить их на диск, нужно выделить их все в этом поле и перетащить мышкой в любой каталог (перетаскивать эти файлы в каталог, откуда мы брали исходные изображения нежелательно, потому что затрутся исходники)
Вуаля! У нас новое изображение небольшого размера. Было 2560х1920 пикселей 1.55Мб, а стало 800х600 пикселей размером 139КБ
Прикрепления: 3663692.jpg (216.2 Kb) · 8498901.jpg (194.0 Kb) · 7270664.jpg (101.0 Kb) · 0594771.jpg (115.2 Kb) · 3036764.jpg (33.0 Kb)
DemanSДата: Четверг, 24.03.2011, 12:06 | Сообщение # 4
А сколько надо нафлудить, чтоб картинки можно было вставлять?
orksДата: Пятница, 25.03.2011, 00:41 | Сообщение # 5
DemanS, флудить не обязательно... картинки можешь вставлять...
ШевгенДата: Среда, 14.09.2011, 09:48 | Сообщение # 6
Как сменить аватар:
Нажимаем на ссылку со своим ником вверху справа:
Открывается окно с данными пользователя, в этом окне жмакаем на ссылку "Изменить данные":
В появившемся окне в разделе "Аватар" нажимаем на ссылку "Загрузить свой аватар". Появляется кнопка "Обзор", при помощи нее выбираем картинку с аватаркой, затем внизу этого окна нужно ввести код, чтобы было понятно, что это вы делаете, а не бот. Затем нажать на кнопку "Сохранить":
ВАЖНО! Размеры аватара не должны превышать 140x140Px и 150Kb Как поменять размеры картинки я писал выше
Прикрепления: 1657418.png (133.7 Kb) · 3615144.png (63.5 Kb) · 7179316.png (27.4 Kb)
franzusДата: Воскресенье, 25.09.2011, 13:16 | Сообщение # 7
Тагаз Tager 2.3 л, бензин, МКПП, парт-тайм. Боди лифт 6 см, лифт подвески 4 см, мех.хабы., колеса Maxxis Bighorn 33", лебедка SW X9500
как это добавить
ШевгенДата: Воскресенье, 25.09.2011, 13:26 | Сообщение # 8
Quote (franzus)
как это добавить
franzus, В сообщении #6 на картинке видно, что это вбито в поле "Ваша подпись"
Кстати, Толя, ты еще разок почитай первое сообщение, а то картинки так и не умеешь вставлять. Вам должно быть стыдно, Анатолий biggrin
Dexter_86RUSДата: Воскресенье, 25.09.2011, 13:27 | Сообщение # 9
franzus, жмакать вержу мой профиль/изменить данные/ваша подпись (сюда пишем, что хотим, по примеру
Quote (franzus)
можно)/ дальше вводим защиту и готово cool
ШевгенДата: Воскресенье, 25.09.2011, 13:28 | Сообщение # 10
Dexter_86RUS, dry
MARMOTAДата: Четверг, 08.12.2011, 09:17 | Сообщение # 11
Шевген, как прикрепить вордовский файл к сообщению? wacko
ШевгенДата: Четверг, 08.12.2011, 09:30 | Сообщение # 12
MARMOTA, попробуй в архиве
MARMOTAДата: Четверг, 08.12.2011, 15:08 | Сообщение # 13
Шевген, не получаца архив прицепить совсем...так чо как?
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 08.12.2011, 15:09
ШевгенДата: Четверг, 08.12.2011, 16:16 | Сообщение # 14
Может быть не всем можно прикреплять любые вложения? А только админам? Я не знаю, где это настраивается.
Прикрепления: 0075832.doc (23.5 Kb) · 3381397.rar (2.7 Kb)
MARMOTAДата: Четверг, 08.12.2011, 16:22 | Сообщение # 15
Шевген, сам ты это слово... smile
ОлееежэГ....четанипайму как так?
AlexДата: Четверг, 08.12.2011, 16:29 | Сообщение # 16
Прикрепления: 6232459.doc (23.5 Kb)
ШевгенДата: Четверг, 08.12.2011, 16:30 | Сообщение # 17
MARMOTA, это наверное потому, что ты не в "клубе", а друзьям всяким нефик доки присоединять, вдрук вирусы нашлете smile
MARMOTAДата: Четверг, 08.12.2011, 16:37 | Сообщение # 18
ДАНУНА ...САНЯ wacko ЧЁЗАНАХНИПАЙМУ? biggrin :D biggrin
Добавлено (08.12.2011, 16:37)
Шевген, да????
Orks, ОлеееежээГГГ, нада какбы дискриминацию эту устранить вовсе smile
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 08.12.2011, 16:42
franzusДата: Воскресенье, 08.04.2012, 23:49 | Сообщение # 19
Шевген, Как прикрепить ЮТУБ к сообщению?
ШевгенДата: Понедельник, 09.04.2012, 10:12 | Сообщение # 20
Quote (franzus)
Идем на ютуб, находим нужный ролик. Жмакаем кнопку "Поделиться".
Снизу разворачивается панелька, оттуда копируем ссылку типа http://youtu.be/3Qtg8bPgEww и вставляем ее в сообщение
Либо попробовать вставить эту ссылку в сообщение окружив ее тегом [video]: [video]http://youtu.be/3Qtg8bPgEww[/video]
Внимание! Это могут делать не все (почему, я не знаю, права не я раздавал)
Прикрепления: 2788941.jpg (194.1 Kb) · 7304116.jpg (211.6 Kb)
miheev001Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:45 | Сообщение # 21
админ.скажите почему я не могу создовать новых тем,а ответы пишу?????
михей
ШевгенДата: Вторник, 02.07.2013, 15:48 | Сообщение # 22
miheev001, создОвай
miheev001Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:48 | Сообщение # 23
спасибо
михей
niksergeevich901Дата: Четверг, 21.05.2015, 04:55 | Сообщение # 24
Здравствуйте а как создавать свою тему?
ШевгенДата: Четверг, 21.05.2015, 09:05 | Сообщение # 25
niksergeevich901, поменял тебе группу. Теперь можешь создавать темы
