Воскресенье, 18.10.2026, 14:13
  • Страница 2 из 3
Бензопила
Какую бензопилу покупать
1. Husqvarna [ 7 ] [29.17%]
2. Stihl [ 14 ] [58.33%]
3. Другая :) [ 3 ] [12.50%]
Всего ответов: 24
ДенисНВДата: Четверг, 03.02.2011, 17:21 | Сообщение # 26
franzus,
Спасиб! Толя а у тебя сумка та что подороже? Я себе подешевле взял!!! Вот теперь думаю как быстро она развалиться!!!
orksДата: Пятница, 04.02.2011, 01:09 | Сообщение # 27
ДенисНВ, сумка чехол что стоит?
ДенисНВДата: Пятница, 04.02.2011, 09:52 | Сообщение # 28
orks,
450 рубликов!!!
orksДата: Суббота, 05.02.2011, 09:13 | Сообщение # 29
ДенисНВ, сенькаю
ДенисНВДата: Воскресенье, 06.02.2011, 22:15 | Сообщение # 30
Два дня мучался с запуском пилы!
День первый-смешал масло с бензой, все залил как и куда надо!
дрынь дрынь тишина!!! "Фак-подумал Штирлиц"
День второй-взял книгу, все прочел и опять дрынь дрынь причем раз 15-ть опять ФАК!!! Выкрутил свечу-сухая, искра есть!!!
Сделал укольчик бензином в цилиндр-дрынь-заработала!!!
Вопрос: Шо за фуфня?
ТАНКИСТДата: Воскресенье, 06.02.2011, 22:38 | Сообщение # 31
Quote (ДенисНВ)
Шо за фуфня
А ТЫ на СОСОК ДАВИЛ РАЗ НЕСКОЛЬКО ПОКА БЕНЗ НЕ НАКАЧАЕТСЯ!!!
franzusДата: Воскресенье, 06.02.2011, 23:39 | Сообщение # 32
ДенисНВ,инструкцию читал? ошибка 80% пользователей не читают инструкцию. в штиле в одном рычаге совмещены несколько функций.т.е. подсос ...холодный запуск...(танкист- нет там ни кокого СОСКА ) ДЕНИС делай следующее:правой рукой нажимаеш оба рычага (сверху ладонью снизу рычаг газа указательным пальцем) только после левой рукой рычаг заслонки переводим в крайнее нижнее положение.......дёргаем стартер.....и как только бензопила сказала коротко ДЫР-Р-Р.....из крайнего нижнего положения переводим вверх во второе положение .....и вот тут начинаем заводить biggrin как правило пила заводиться почти с первого раза ( если конечно до этого пилу не залили не правильной заводкой) ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПИЛЫ ШТИЛЬ ПРИ ЗАПУСКЕ. P.S. Продавцы должны были дать полную консультацию ...особено по запуску пилы...Если не было консультации ты мне скажи ...для меня это важно.
ТАНКИСТДата: Воскресенье, 06.02.2011, 23:42 | Сообщение # 33
СОСКА НЕТ ЭТО ПЛОХО ЛЮБЛЮ КОГДА ЕСТЬ СОСОК ( ШУТКА) biggrin
ДенисНВДата: Понедельник, 07.02.2011, 08:15 | Сообщение # 34
franzus, консультации не было это факт!!! Но все что выше тобой перечислено я проделал не однократно!!!
XoXoLДата: Понедельник, 07.02.2011, 11:39 | Сообщение # 35
Я лично не знаком с бензопилами штиль... но все её хвалят)
Покупал такую пилу на земле http://www.opttool.ru/pictures/partner_351_2.jpg Уже 5 лет работает и нет намеков на поломку....
Чем штиль лучше?
franzusДата: Понедельник, 07.02.2011, 23:34 | Сообщение # 36
ДенисНВ, встречаемся и смотрим что за болячка biggrin biggrin biggrin
Добавлено (07.02.2011, 23:34)
XoXoL, да партнер рабочая лошадка в хороших руках и некоторые люди к ней привыкают (как-то : у неё есть СОСОК ) но качество у штиля всё-же выше и ресурс больше biggrin biggrin biggrin
ТАНКИСТДата: Вторник, 08.02.2011, 00:51 | Сообщение # 37
Quote (franzus)
у неё есть СОСОК )
ВО партнер по мне ))))
franzusДата: Вторник, 08.02.2011, 01:01 | Сообщение # 38
гы- гы biggrin
ДенисНВДата: Вторник, 08.02.2011, 08:12 | Сообщение # 39
franzus,
Вчера попробовал на холодную завести-пым с пол пинка и завелась!!! smile
franzusДата: Среда, 09.02.2011, 00:19 | Сообщение # 40
во как... biggrin biggrin biggrin
Добавлено (09.02.2011, 00:19)
поедим на природу покажу мастер класс biggrin
Lexus027Дата: Среда, 09.02.2011, 14:55 | Сообщение # 41
Quote (franzus)
а из бревна деревянную цепь магёшь? happy
franzusДата: Четверг, 10.02.2011, 23:01 | Сообщение # 42
Lexus027, не пробовал ..но хотелось biggrin ...а ты...
Lexus027Дата: Пятница, 11.02.2011, 08:51 | Сообщение # 43
Quote (franzus)
Lexus027, не пробовал ..но хотелось ...а ты...
На 3 звена хватило пива, потом кончилось...
Но задумка осталась, сделать неск и на стену повесить...
ДвенадцатыйДата: Пятница, 25.02.2011, 01:43 | Сообщение # 44
У меня Husqvarna-137, приобретена 10.09.2005 г. в г. Челябинске у дилера. Вместе с ней купил вторую цепь, запасную свечу, фирменное двухтактное масло той же фирмы, набор для заточки цепи. Масло бадяжу с 95 бензином в указаной пропорции, не использованый бенз не храню-выбрасываю (в паяльную лампу например) так на сервисе сказали, для смазки цепи летом лью густую трансмиссионку, зимой че нибудь пожиже, типа моторное и в зависимости от мороза, и еще шприцую шину спец.шприцем (был в комплекте вместе со смазкой и ключом). еще шину переворачиваю прмерно через одинаковые промежутки отраб.времени, цепи меняю по мере затупления (одна работает-другая заточилась и ждет своей очереди). цепи точу не сам, а в мастерской (нах надо самому мудиться если мастера всего 70руб.берут) так что набор для заточки - бесп.трата денег (хотя копейки) валяется новый. цепи точу часто (то на даче поддоны кирпичные на дрова пилю, а там гвоздей, то лед с песком попадется...) свечу первый раз поменял в этом ноябре и то в результате у топления на покатушке, а так проблем небыло. за все это время ни разу не подвела, запускается нормально с первого дня и по сей день, ни какие рычажки-заслонки-тяги-шняги не слетали, не клинили, не досаждали. года три назад привозил на сервис так они рекомендовали (проездом был) для проф.осмотра и регулировки х/хода, мастера похвалили (пилу) за отличное тех.состояние, хотя и не удивились этому. Все действия описаные выше далал в соответствии с рекомендациями продавцов, кторые около часа провели со мной обучение на сервисе (по запуску, работе, обслуживанию и хранению). С собой для нее всегда беру ключ-отвертку (Т-образная такая), запасную цепь, свечу, бутыль с разведенным бензом, бутыль с маслом для цепи. Самое главное в эксплуатации б.пилы - это один хозяин, так сказали на сервисе, так моя пила по рукам и не ходит!
Lexus027Дата: Вторник, 01.03.2011, 11:33 | Сообщение # 45
Самое главное в эксплуатации б.пилы-это один хозяин,так сказали на сервисе,так моя пила по рукам и не ходит!
Эт точно!
142-я Хускварна приносила мне полжительные эмоции 2 года , пока один умник не надумал старикам дровишек напилить...
На чистом 92-м она проработала аж 10 минут...
$IMAGE1$
Парма электрич на фоте $IMAGE1$
нету фоты почамуто...
Сообщение отредактировал Lexus027 - Вторник, 01.03.2011, 11:43
ДимасДата: Вторник, 19.02.2013, 15:17 | Сообщение # 46
Седня подарил себе на 23 февраля
Прикрепления: 1210422.jpg (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал Димас - Вторник, 19.02.2013, 15:18
ШевгенДата: Вторник, 19.02.2013, 16:02 | Сообщение # 47
Димас, что это?
Я вот хочу себе на 23 февраля бензопилу подарить, где лучше купить? Остановился на Husqvarna
ШевгенДата: Вторник, 19.02.2013, 16:04 | Сообщение # 48
franzus, Анатолий, может у вас со скидкой можно купить? Хочу еще сумку и запасную цепь и свечу
ДимасДата: Вторник, 19.02.2013, 16:13 | Сообщение # 49
А еще цепочку с твердосплавными напайками
Прикрепления: 0546275.jpg (51.2 Kb)
ШевгенДата: Четверг, 21.02.2013, 15:01 | Сообщение # 50
Седня подарил себе на 23 февраля. Husqvarna 240.
Прикрепления: 3838598.jpg (55.4 Kb)
  • Страница 2 из 3
